problema engel
13culipardo
11 Dic 2006
Hola a todos, alguien tiene problemas con el engel 4800Y.
Es que se me ha idi total, no se ve nada.
bumoes
12 Ago 2015
yo también tengo problemas con engel 4800hd no de ve nada con tiks . alguien sabe algo. un saludo y gracias
jlxxx
16 Jun 2008
b. días compis, poe lo visto a los HD, y a los Y se la serie A, han dejado de darles soporte,es decir a los mas antiguos,me iagino que lo harán para vender los nuevos, espero haberos ayudado, un saludo a todo el foro.
comeperros
el tio la vara
13 Dic 2006
Él 4800hd muerto y el y también hay que pillar otro deco salu2
bumoes
12 Ago 2015
gracias por la información
jlxxx
16 Jun 2008
b.dias compi, pero el Y, no ha muerto solo los de la serie A, fíjate en el post que puse y no confundas al personal,ok, yo ahora mismo serie C, ok, vale,un saludo a todo el foro
kiova
1 Oct 2009
buenos dias compañeros no confundamos a nadie serie A ,OK , en BARCELONA
jose453
21 Mar 2013
Al menos podiais decir que firmware teneis para que os funcione y si es con cccam o como lo haceis, así ayudareis mas, gracias
enarni
8 Dic 2014
Hace bastante tiempo tambien se fue la luz y luego resucito con el 13455 puede pasar igual'''¡'''''
fidelzb
Miembro Fundador
30 Sep 2005
Buenas noches.
Mirad esto para todas las series excepto la A que hay que hacerlo mediante puerto RS232, pero tambien tiene ya firm para TPIKS.
Nuevo Firmware con nombre: ENGEL_RS4800HD_Y_TIKS_MOVISTAR_ASTRA_HOTBIRD_PORN_BeINSportsMAX_TIVU_SRG_SSR_15Oct15.zip
Se puede descargar en el sitio habitual. www.dvb-upload.com
RS4800Y
11 Dec 15
update
(FAV 4) New Bein SportsMAX channels 4,5,6,7,8,9 & 10.
(FAV 4) MOVISTAR F1, MOTOGP HD & SD
C+ PARTIDAZO HD & SD
C+ LIGA 2
PORN : Red Light & Hustler (FAV 7)
TIVU SAT (FAV 8)
SRG SSR (FAV 8)
ASTRA:
(FAV 4) BeIN Sports 1, 2 (FAV 4)
Check FAV lists!!!!
Features:
- Support to TAQUILLAS 1,2,3,4 and TAQUILLA X (weekends only).
THIS NEW SW IS COMPATIBLE WITH RS4800Y OLD (SERIALS "B") AND ALSO NEW SDKs boxes (SERIAL "C" ON).
1. IMPORTANT: use "TOTAL FLASH" mode to do the upgrade (IMPORTANT).
2. Use good quality FLASH disk with best read/write performace to avoid damage STB, formatted at FAT32 file system and totally erased device. Copy the abs file on to the root (/).
IMPORTANT: Disconnect STB from INTERNET and SAT signal during upgrade.
2. "TIKS" is already ENABLED by deafault if you are comming from a OFFICIAL SW but if you have problems press MENU+"7777" to enable the hidden menu. "TIKS" has to be ENABLED only.
You have to configure your network (WIFI is ON by default).
If you are comming from an UNOFFICIAL SW then IKS will be ON by default and "TIKS" will be OFF. So please ENABLE "TIKS" to have better server and STB performance.
3. YELLOW key (RED key on new Remote) enables delay feature to improve video/audio experience (avoid video cuts), only available with old remote.
For instance in SKY channels you can fix 2 sec delay to get better preformance.
Note: if sometimes there are some constant video cuts (on ALL channels, not only some of them) maybe user database got damaged, so please perform a factory default and scan again the channels.
MODO FLASH TOTAL POR FAVOR!!!LEED BIEN!!!FLASH TOTAL!!!!
Y activad posteriormente el menu oculto y el TPIKS.
Para la serie A os pongo ahora algo de info
pgzazo
14 Abr 2010
a mi esta tarde tengo 2 engel hd y hdy los dos me dan problemas se desactivan las tiks solas en el engel hd no soy capaz de activarlas en el hdy se activan pero cuando le apago y vuelvo a encender salen dasactivadas, voy a meter el ultimo firm haber que tal ya contare contare como me ha ido
silvercrest
11 Ene 2006
mariancole
7 Ene 2016
Hola buenas tardes, tengo un engel RS4800y y tampoco tengo luz, he intentado descargarme el Firmware que citais y no lo se ver o no está.
gracias de antemano por vuestra ayuda.
silvercrest
11 Ene 2006
mariancole
7 Ene 2016
Bartolome
18 Abr 2016
Hola tengo un RS4800S y ayer me lo actualizado y no se ve nada ,Alguien me puede ayudar
Bartolome
18 Abr 2016
Puedes dar mas datos, que firmware le has metido, ves los canales libres???
El firmware no se el que le a metido porque el que me lo vendió y me lo preparo dice que es igual que el suyo y que es muy raro los canales libres si se veian,vamos se veian todos a sido a parti de la semana pasada no se ven ninguno,estoy a la espera a que me diga algo el que me lo vendió
Pues menuda cosa buena te vendio, ahoramismo oscuridad en los engel, a la espera que vuelva la luz, y asi cada semanita, apagon tras apagon.
R
robergf
Pueden ser identicos, pero de distinto año...es lo que tienen estas kk de decos.
Y entonces porque se le ve el suyo
que te va a decir? que no se ve un floron, que esta mas negro que el sobaco un mono.
Es lo que tienen estos decos, que iks es iks, osea =KK
Ya sacaran algo, pero asi cada semana, menudo negocio.
silvercrest
11 Ene 2006
En Engel se ve perfecto, no hay apagón.
franypay
usuario
17 Mar 2007
hay sollll y bastante estable,,,,, pasate por forokeys o zacki alli hay info de este aparato
Arriba
