Problema con WiFi una ayuda por favor
MasterGenius
Sólo sé que no sé nada.
2 Ene 2006
Perdon esto deberia ir en Android y lo he puesto en IOS.
Hola buenas, tengo una tablet Yarvik noble mini de 8 pulgadas.
El caso es que iba perfecta hasta hace unos dias, en los que para ahorrar bateria al conectar el HDMI al televisor, busque un programa para que se apagara la pantalla de la tablet mientras funcionaba con ella como si fuera un smartv.
Bien desinstale la aplicacion y nada deje la tablet, a los dos dias volvi a encenderla y que raro no tenia wifi.
Me meto en configuracion, wifi, y el boton del wifi estaba desactivado. Lo intento activar y nada, no se activa.
Bueno pues cojo y la formateo, y al encender, activo el wifi y vuelve a funcionar, me quedo tranquilo y nada empiezo a configurar todo, apago la tablet, la vuelvo a encender y otra vez sin wifi, vuelvo a formatear y si tengo wifi, apago la tablet y otra vez sin wifi.
Osea que el wifi funciona, el modulo de wifi funciona pero solo al formatear la tablet, y aunque no instale ninguna aplicacion, al apagar y volver a encender ya no puedo activar el boton del wifi.
¿Que diablos puede pasar? Si al formatear funciona, porque al apagarla luego ya no se activa?
A ver si me podeis ayudar con ideas o alguna aplicacion que active el wifi.
No he encontrado firmware para volver a instalarselo.
Estoy un poco jodido pues la tablet va de vicio y no se que hacer, tiene la pantalla ips, quadcore, hdmi, 1 giga de RAM, 8 de almacenamiento, OTG, camara trasera y frontal y es una imitacion del IPAD mini.
En la configuracion de la WiFi ¿ has probado a desactivar el que la WiFi "NO" se desconecte cuando entre en reposo ?
El consumo de bateria sera mayor pero no mucho, eso evitaria que la WiFi fuese desactivada al apagar la pantalla.
El problema parece residir en ese punto: que la WiFi cuando entra en reposo desactiva su driver y luego es incapaz la tablet de levantarlo de nuevo.
Tengo la impresion de que si no se trata de un firmware corrupto o una memoria concreta corrupta: puede ser un simple problema de drivers.
Asegurate tambien de entrar en configuracion y en la informacion sobre el dispositivo pulsar en actualizar para ver si hay alguna actualizacion OTA que solucione ese problema.
MasterGenius
2 Ene 2006
Es al apagar la tablet, no la pantalla. No hay actualizacion OTA pues Yarvik quebro, lo que observo es que la MAC se pierde y la direccion IP tambien.
No se que hacer. Ya no esta en garantia.
[email protected]
leer,pensar,comprender
23 Oct 2011
No me hagas caso...... pero en ciertos modelos.... cuando lo rooteas ( no se si es tu caso ) dependiendo de la rom, se pierde el wifi, la huella dactilar en algunos modelos, etc.....
Y si le pones una rom mas antigua y pruebas ?????
Un saludo master
MasterGenius
2 Ene 2006
llevaba rooteada muchisimo tiempo y funcionaba perfectamente. Y no encuentro un firm para poderla recuperar otra vez.
Es una pena pues tenia poquisimo uso, y ahora la iba a usar para iniciar un negocio y nada se estropeo.
Si os doy el modelo exacto me ayudariais a buscar una rom.
El modelo es Yarvik noble mini TAB07.485
MasterGenius
2 Ene 2006
Ya he entrado en esa pagina y hay cientos como esa que los enlaces te llevan a otra donde tienes que poner el numero de movil y te facturan mensualmente no se que.
Probablemente me tenga que comprar otra. Pero me gustaria intentar repararla.
Todas las ayudas son bienvenidas.
MasterGenius
2 Ene 2006
Por favor si alguien tiene esa tablet y puede hacer un backup del firmware se lo agradeceria mucho.
gracias.
gracias.
Aqui tienes la imagen original de fabrica:
https://docs.google.com/file/d/0BxF9t5BJ1UwIQ2dkeXFBWEN3OTQ/
El zip solo contiene el firmware original, necesitar buscarte las herramientas para instalarlo y todo eso, no va acompañado de ningun tipo de instrucciones. Si no estas puesto en el tema en este link encontraras algunas pautas y herramientas:
http://www.arctablet.com/blog/forum/rk3188/i-have-a-yarvik-noble-mini-tab07-485-rk3188/
josvi
29 May 2006
Master, como te comentan ..., el formateo que has realizado, es "total" ??? Lo normal es que no se llegue a un formato total y la tablet no quede totalmente de fábrica ...
El problema tuyo, es curioso y raro ... Podrías volver a hacer un "desrooteo", a ver qué ocurre ... ???
Se podría instalar alguna rom "cocinada", miro a ver si encuentro alguna compatible ...
Master, como te comentan ..., el formato que has realizado, es "total" ??? Lo normal es que no se llegue a un formato total y la tablet no quede totalmente de fábrica ...
Lo mejor en estos casos es siempre volver primero a la version oficial del fabricante, en mi caso suelo aplicarlas, limpiar luego el sistema, reinstalarla sobre si misma, probar si todo va bien ...
Personalmente he tenido que trastear muchisimo con una I-Joy de la cria: hasta que me canse ... hoy me limito a verla disfrutar de su Acer.
Las cocinadas en moviles y tablets para quien no le quede otro remedio: pues vale, pero nunca he conocido ni una sola que funcione al 100% de sus prestaciones mejor que una original, que sea mas actual en sus versiones que ellas si, pero que funcione mejor no ...
Cada una de las cocinadas presenta sus pequeños problemas en cada dispositivo. A fin de cuentas no son mas que lo que son: corta y pegas de cincuenta sitios y para cincuenta dispositivos pegados en otro.
MasterGenius
2 Ene 2006
El caso es raro, si. Porque si el wifi estuviera mal, lo estaria siempre, y no al formatear.
El formateo lo he hecho a nivel software y a nivel hardreset ambos.
Y le he instalado el CWM recovery y me baje el firm original el que me ha recomendado Freedom pero ya lo habia encontrado yo anteriormente (gracias en cualquier caso) y nada, no consigo instalarlo.
No he probado a desrootearla por si la necesito rooteada para recuperarla.
No obstante, la tengo hace unos dos años y nunca me habia dado el mas minimo problema.
Algo se ha corrompido en el firmware que hace que el wifi no funcione una vez arrancada.
Voy a intentar seguir investigando pues es una pena que una buena tablet quede nada mas que para ver pelis en el coche.
Saludos cordiales.
Ah y gracias a todos.
Ah soy Tecnico Especialista Informatico, entre otras cosas, asi es que estoy familiarizado con estas cosas, pero os he pedido ayuda porque por mas que intento no consigo.
MasterGenius
2 Ene 2006
A ver si encuentras algo, te lo agradezco.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Ten en cuenta que los firmware originales normalmente se tienen que instalar con los drivers de ADB (no recuerdo las siglas exactas) esos drivers si tienes Windows 10: por defecto no se instalaran correctamente.
Tienes que desactivar antes en Windows 10 la opcion de aceptar solo drivers certificados, reiniciar, instalar los drivers y reiniciar de nuevo. Mientras no hagas eso la tablet no sera correctamente reconocida.
En windows 8 y 8.1 la solucion es muy parecida, cambia un poco donde encontrar las opciones para hacerlo.
http://answers.microsoft.com/en-us/...n/a53ec7ca-bdd3-4f39-a3af-3bd92336d248?auth=1
MasterGenius
2 Ene 2006
Gracias lo tendre en cuenta.
Arriba
