ayuda para configurar openatv 6.0
solares
7 Feb 2008
buenos dias. ayer me puse a probar esta imagen , todo correcto hasta llegar a meter los script de arranque ,no encuentro camscript ,las meti por probar en otra carpeta script y nada , pulse el boton azul del mando y no aparece las emus , que es lo que hago mal ?.
si alguno esta muy familiarizado con esta imagen que me eche un cable . un saludo
pocopelo
murcianico de Archena
24 Dic 2008
Esa imagen no tiene ningún tipo de softcam o te instalas el plugin Devil que está por este foro o si ya lo tienes instalado tienes que el cccam.cfg va en la carpeta Usr/Keys y luego también el activar la Emu que tengas
solares
7 Feb 2008
como se activan las emu ?
pocopelo
24 Dic 2008
Es que yo esa imagen no me gusta y casi nunca la he usado, soy mas de openspa pero mira pulsando la tecla azul del mando, por si te saliera alguna opcion
tonimoreno74
PALANGANA
7 Feb 2010
yo la uso esa imagen, en user/bin pones el binario. En etc pones el cccam.cfg y luego metes el script de arranque en etc tambien, renombrado a la emu que uses, en este caso sería así, cccam.emu y dentro la ruta de la emu que utilices, espero que te sirva de ayuda
Sl2
Hildebrando
13 Oct 2005
Yo uso la openatv y va de cine, todas las respuestas son buenas elige la opción, te recomendaria los addons devil y desde ahí se instala perfectamente la emu completa, despues la activas botón azul softcam. Saludos
Instinto
28 Oct 2016
openHDF es tambien un imagen muy bonito.
solares
7 Feb 2008
muchas gracias por vuestra ayuda, siempre he usado b.h 2.17 , no sabia que era tan diferente de instalar ,seguiré probando imagenes hasta que comience la liga ,un saludo
pocopelo
24 Dic 2008
Y porque no pruebas con la openspa, es sencilla de configurar
el Rey lagarto
soy guay sin la U
5 Dic 2005
como dice pocopelo prueba la openspa es muy buena
willson_weis
2 Ene 2007
hola buenas un amigo se ha comprado un zero y pincho wifi, el cual funciona con open atv porque si le deja descargar drivers compatible con su pincho wfif. ahora el problema es que no somos capaces de poner cccam. yo uso black hole y no tiene nada que ver a si me podeis echar un cable. gracias
pasimar
Amunt Valençia
Administrador ATV
30 Mar 2005
bajate este plugin y la instalas la pones en la carpeta temp y luego con el mando instalas la ipk.es el panel devil.buscas dentro del panel devil las cams e instalas.
Arriba
