Solucion provisional al problema "sin señal" o "fallo de sintonizador" | Archivostv
Este problema es comun a varios y recientes firmwares (tanto OpenRSI 2.1 como 3.0, OpenAZBox y AZtrino) asi como a muchos otros mas antiguos (RTI Core, Spaze, ...).
Esta solucion provisional nos permite acceder por completo a todos los canales del proveedor español (que emiten en polaridad vertical en Astra) pero desactiva el acceso a los canales de la polaridad horizontal. Esto solo es una solucion temporal a la espera de que el problema de los firmwares OpenRSI 2.1 y 3.0 sean resueltos, para ello configuraremos nuestro antena satelite como si se tratase de una instalacion comunitaria.
Menu > Configuracion > Buscando canales > Configuracion sintonizador
Clic en el sintonizador satelite y en "Modo Configuracion" pulsar la flecha derecha hasta "avanzado"
Modo Configuración: Avanzado
Satélite: Astra19.2.e
LNB: LNB 1
Prioridad: Auto
LOF: Definido por usuario
LOF/L: 09750
LOF/H: 09750
Umbral: 12000
Modo Voltaje: Polarización
Voltaje incrementado: no
Modo tono: Banda
Modo DISEqC: Ninguno
Pulsar Ok para confirmar y responder "Si" a la pregunta ¿ Volver al canal anterior a la configuracion del tuner ?
Cuando el problema sea resuelto en estos firmwares podremos activar de nuevo la configuracion estandar del LNB, o bien si deseamos acceder a canales de polaridad horizontal activarla temporalmente y volver a esta en caso de fallos.
La idea surge tras exponer problemas de la nueva OpenRSI 3.0 en este post:
http://www.opensat4all.com/forums/topic/4547-openrsi-30/#entry10422
Y leyendome a mi mismo se me ocurrio probar la mas sencilla de las soluciones temporales posibles, configurar el LNB como antena comunitaria (aunque la instalacion no lo sea) para mi sorpresa: funciona y se terminaron los "sin señal" y "fallo de sintonizacion" en los canales del proveedor español (aunque renunciando a la polaridad vertical temporalmente).
Definitivamente tengo un problema: tengo que dejar de leerme a mi mismo :meparto:
irisbus_73
5 Feb 2009
sintonizador: Rev M, ALPS-801A (DM800HD) me podrias ayudar a configurarlo no me funciona con ninguna imagen pero he probado una cosa he conectado en la entrada del sintonizador cable de parabolica astra y en la salida un cable hasta una dm500s y hay si me llega la señal por que no me llega a la dm800hd clone que va directo sintonizador: Rev M, ALPS-801A (DM800HD)me venia nueva con nemesis 2.4 ssl 84b pero ahora no funciona tuner vacio AYUDA POR FAVOR
masclet
12 Oct 2006
Ha salido la version openSpa 2.01, saben si sirve para az europe hd y si solventa el problema del sintonizador?
