Problema elite en booting problemas de arranque | Archivostv
A
Ami
Buenas tardes tengo un problema no tanto para suicidarme pero si es serio,
llevo leyendo y siguiendo manuales y no tengo mucha experiencia asi que os pido ayuda,
bueno tengo una azbox elite le tenia puesto un firmware openpli 3.0,
intente volver a spaze 2.2 cuando me ha pasado lo mucho que nos a pasado a compañeros de muchos foro, se me ha quedado en booting,
bueno lo primero que he hecho a sido construir un cable serie a traves de un cable nokia y un conector de una fuente vieja,
he seguido varios manuiales pero no he logrado devolverlo a la vida todavia os comento la experiencia por si me podeis hechar un cable,
y de paso os copio el log del putty para que me podais orientar donde esta el problema gracias por vuestra atencion anticipadamente,
1º he construido el cable serial
2º he intalado lo drivers y configurado la transmision del cable
3º he desactivado el firewal de windows 7 y el antivirus
4º inicio ejecutar cmd ipconfig ip pc 192.168.1.35 gateway 192.168.1.1 mascara subred 255.255.255.0
5º con el cable serie conectado al azboxy al pc el cable de red al router y a la az
y la alimentacion conectada pero sin enceder todavia el az abro el putty y defino los parametros del serial mode y los guardo
le doy a open y preparado para pulsar el coltrol+C para iniciar la consola yamon
os copio el log
xosPe0 serial#d6718f8fc8006d5b56ec1f436b54e5ca subid 0x50
xenv cs2 ok
power supply: ok
dram0 ok (8)
dram1 ok (9)
zboot (0) ok
* SMP863x zboot start ...
* Version: 2.4.0-2.8.0.1
* Started at 0x91000000.
* Configurations (chip revision: 6):
* Use 8KB DRAM as stack.
* Support XLoad format.
* Enabled BIST mode.
* Enabled memory test mode.
* Use internal memory for stage0/1.
Boot from flash (0x48000000) mapped to 0x8c000000.
Found XENV block at 0x8c000000.
CPU clock frequency: 300.37MHz.
System clock frequency: 200.25MHz.
DRAM0 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x000a8887).
DRAM1 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x000a8888).
Using UART port 0 as console.
Board ID.: "852-E2"
Chip Revision: 0x8634:0x86 .. Matched.
Setting up H/W from XENV block at 0x8c000000.
Setting <SYSCLK avclk_mux> to 0x00000000.
Setting <SYSCLK hostclk_mux> to 0x00000100.
Setting <IRQ rise edge trigger lo> to 0xff28ca00.
Setting <IRQ fall edge trigger lo> to 0x0000c000.
Setting <IRQ rise edge trigger hi> to 0x0000009f.
Setting <IRQ fall edge trigger hi> to 0x00000000.
Setting <IRQ GPIO map> to 0x20090820.
Setting <PB default timing> to 0x10101010.
Setting <PB timing0> to 0x10101010.
Setting <PB Use timing0> to 0x000003f4.
Setting <PB timing1> to 0x00110101.
Setting <PB Use timing1> to 0x000003f3.
Setting <PB timing2> to 0x105f1010.
Setting <PB Use timing2> to 0x000003f8.
PB cs config: 0x000e0040 (use 0x000e0040)
Enabled Devices: 0x00021ace
BM/IDE PCIHost Ethernet I2CM I2CS USB PCIDev2 PCIDev3 SCARD
MAC: 00:02:14:17:87:4f
PCI IRQ routing:
IDSEL 2: INTA(#14) INTB(#14) INTC(#14) INTD(#14)
IDSEL 3: INTA(#15) INTB(#15) INTC(#15) INTD(#15)
Smartcard pin assignments:
OFF pin = 0
5V pin = 1
CMD pin = 2
Setting up Clean Divider 2 to 96000000Hz.
Setting up Clean Divider 4 to 33333333Hz.
Setting up Clean Divider 5 to 25000000Hz.
Setting up Clean Divider 6 to 20000000Hz.
Setting up Clean Divider 7 to 20000000Hz.
GPIO dir/data = 0x76000038/0x76000000
UART0 GPIO mode/dir/data = 0x6e/0x00/0x00
UART1 GPIO mode/dir/data = 0x6e/0x00/0x00
XENV block processing completed.
Found existing memcfg: DRAM0(0x08000000), DRAM1(0x08000000)
Heap/Temp/Temp1/Dest start at 0x14000000/0x16000000/0x15000000/0x12000000.
Default boot index: 0
Scanning ROMFS image at 0x8c040000 (0x48040000) .. Found.
ROMFS found at 0x8c040000, Volume name = YAMON_XRPC
Found 1 file(s) to be processed in ROMFS.
Processing xrpc_xload_yamon_ES4_prod.bin (start: 0x8c040090, size: 0x0002fe84)
Checking zboot file signature .. Not found.
Trying xrpc_xload format .. OK
Checking zboot file signature at 0x13000000 .. OK
Decompressing to 0x91200000 .. OK (453328/0x6ead0).
Load time total 173/255 msec.
Execute final at 0x91200000 ..
* YAMON ROM Monitor
* Revision 02.06-SIGMADESIGNS-01-2.8.0.1
Memory: code: 0x11000000-0x11040000, 0x11200000-0x11204000
reserved data: 0x11240000-0x12440000, PCI memory: 0x12440000-0x12840000
Environment variable 'start' exists. After 1 seconds
it will be interpreted as a YAMON command and executed.
Press Ctrl-C (or do BREAK) to bypass this.
YAMON>
defino en la consola la red
setenv bootserver 192.168.1.35 La ip del pc
YAMON> setenv bootserver 192.168.1.35
Updating XENV block at 0x48000000.
XENV verification OK.
setenv gateway 192.168.1.1 La puerta de enlace
YAMON> setenv gateway 192.168.1.1
setenv ipaddr 192.168.1.36 la ip que queramos darle a la azbox
YAMON> setenv ipaddr 192.168.1.36
setenv subnetmask 255.255.255.0 la mascara de red
YAMON> setenv subnetmask 255.255.255.0
net init iniciamos red
YAMON> net init
Ethernet driver for EM86XX (v1.0)
(MAC 00:02:14:17:87:4f, tx_desc/rx_desc = 16/32)
em86xx_eth::open(em86xx_eth) - Full-duplex mode
em86xx_eth::open(em86xx_eth) - 100 Mbit/s
em86xx_eth ethernet start
ipaddr: 192.168.1.36
subnetmask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
net up levantams el interface de red
YAMON> net up
He instalado el TFTPd32 lo abro selecciono la carpeta files y la ip del pc disponible y lo dejo minimizado
vuelo a yamon que no he cerrado y pongo este comando
load –b tftp://192.168.1.33/vmlinux.bin 0x90020000 y espero que cargue
YAMON> load -b tftp://192.168.1.35/vmlinux.bin 0x90020000
About to load tftp://192.168.1.35/vmlinux.bin
Press Ctrl-C to break
Start = 0x90020000, range = (0x90020000,0x9095880f), format = BINARY
Length = 0x938810 (9668624)
Checksum = 0x2254194d
le doy a go
YAMON> go
em86xx_eth ethernet stop
Linux version 2.6.22.19-19-the_ripper (root@debian) (gcc version 4.3.2 (Debian 4.3.2-1.1) ) #185 PREEMPT Mon May 31 16:44:40 CEST 2010
Configured for SMP863x (revision ES6+/RevA+), detected SMP8634 (revision ES9/RevC).
Detected CPU/System/DSP Frequencies: 300.37/200.25/300.37MHz
SMP86xx Enabled Devices under Linux/XENV 0x48000000 = 0x00021ace
Valid MEMCFG found at 0x10000fc0.
CPU revision is: 00019069
Determined physical RAM map:
memory: 06be0000 @ 10020000 (usable)
User-defined physical RAM map:
Wasting 2098176 bytes for tracking 65568 unused pages
Initrd not found or empty - disabling initrd
On node 0 totalpages: 93184
DMA zone: 728 pages used for memmap
DMA zone: 0 pages reserved
DMA zone: 92456 pages, LIFO batch:31
Normal zone: 0 pages used for memmap
Built 1 zonelists. Total pages: 92456
Kernel command line: mem=108m console=ttyS0,115200
Primary instruction cache 16kB, 2-way, physically tagged, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 2-way, virtually tagged, cache aliases, linesize 16 bytes
Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Using 150.188 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 97408k/110464k available (4018k kernel code, 12948k reserved, 1013k data, 4408k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 295.93 BogoMIPS (lpj=147968)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
tangox: creating TLB mapping for 0x20000000 at 0xc0000000, size 0x08000000.
PCI: Initializing SMP86xx PCI host controller
PCI: Remapped PCI I/O space 0x58000000 to 0xc8020000, size 64 kB
PCI: Remapped PCI config space 0x50000000 to 0xc8004000, size 10 kB
PCI: device 1 disabled
PCI: device 4 disabled
PCI: Configured SMP86xx as PCI slave with 128MB PCI memory
PCI: Region size is 16384KB
PCI: Map DMA memory 0x10020000-0x16c00000 for PCI at 0x11000000
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Time: TANGOX clocksource has been installed.
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
TCP reno registered
Created /proc/cpucache_info entry.
Tango2 frequency scaling module installed.
NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/W DEBUG].
JFFS2 version 2.2. © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.8)
SGI XFS with large block numbers, no debug enabled
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
Generic RTC Driver v1.07
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 9) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at MMIO 0x0 (irq = 10) is a 16550A
loop: module loaded
nbd: registered device at major 43
tango2_enet: ethernet driver for SMP863x internal mac
tango2_enet: detected phy at address 0x01
tango2_enet: mac address 00:02:14:17:87:4f
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ide0: SMP86xx Bus Mastering IDE controller
Probing IDE interface ide0...
hda: DM255610V010, ATA DISK drive
hda: no 80 conductors cable, falling back to lower udma mode
hda: selected mode 0x42
hda: set to Ultra DMA mode 2
ide0: DMA enabled for ATA DISK hda
ide0 at 0x223c0-0x223c7,0x22398 on irq 26
hda: max request size: 128KiB
hda: 501760 sectors (256 MB) w/1KiB Cache, CHS=980/16/32, UDMA(33)
hda: hda1 hda2 hda3
QLogic Fibre Channel HBA Driver
physmap flash device CS2: 0x800000 at 0x48000000
CS2: Physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
Using physmap partition definition
Adding partition #1-#5
Creating 5 MTD partitions on "CS2: Physically mapped flash":
0x00000000-0x00020000 : "CS2-Part1"
0x00020000-0x00040000 : "CS2-Part2"
0x00040000-0x00080000 : "CS2-Part3"
0x00080000-0x00700000 : "CS2-Part4"
0x00700000-0x00800000 : "CS2-Part5"
PCI: Enabling device 0000:00:02.2 (0000 -> 0002)
ehci_hcd 0000:00:02.2: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:02.2: irq 22, io mem 0x62000000
ehci_hcd 0000:00:02.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 4 ports detected
driver tangox-ehci-hcd, 10 Dec 2004
TangoX USB initializing...
tangox-ehci-hcd tangox-ehci-hcd: TangoX USB 2.0
tangox-ehci-hcd tangox-ehci-hcd: new USB bus registered, assigned bus number 2
tangox-ehci-hcd tangox-ehci-hcd: irq 48, io mem 0xa0021400
tangox-ehci-hcd tangox-ehci-hcd: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
Freeing unused kernel memory: 4408k freed
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Initializing random number generator... done.
Starting network...
ip: RTNETLINK answers: File exists
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
udhcpc (v1.16.1) started
Sending discover...
Sending discover...
Sending discover...
Sending select for 192.168.1.37...
Lease of 192.168.1.37 obtained, lease time 259200
deleting routers
route: SIOCDELRT: No such process
adding dns 80.58.61.250
adding dns 80.58.61.254
===> Starting services...
[TD210] INITIALIZED END
[TD210] SLEEP MODE OFF
RF Detected
SCART Detected
PCB Version : 0xb
Micom Version : 0xb
===> [1] telnetd starting...
===> [2] mounting DOM ...
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on hda1, internal journal
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
mount: mounting /dev/hda2 on /PLUGINS failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/hda3 on /DISK2 failed: Invalid argument
mount: mounting /dev/hda4 on /Download failed: No such device or address
insmod: can't read '/MMP/modules/2.6.22/llad.ko': No such file or directory
insmod: can't read '/MMP/modules/2.6.22/em8xxx.ko': No such file or directory
===> Starting vsftpd...
AZBOX login: root
Password:azbox
login[700]: root login on 'ttyS0'
AZBOX[~]$ifconfig me ha cambiado la ip
da igual me coneto con esta nueva a fillezila
viene el paso final que es cargar el fim con el azup no me deja,
metiendo los archivos backup_kermel en la carpeta MMP y update en la carpeta tmp con el fillezila voy a la consola y tecleo
cd /tmp
chmod a+x update
./update /MMP/backup_kernel
termina el progreso de carga pero a mi no me reinicia con un firm opensat a mi no me reinicia y cuando lo hago yo me sigue en booting
Progress 100
HX_DD: 6656+0 records in
HX_DD: 6656+0 records out
Updating old kernel finished!
Rebooting...
The system is going down NOW!
Sent SIGTERM to all processes
Sent SIGKILL to all processes
Restarting system.
xenv cs2 ok
power supply: ok
dram0 ok (8)
dram1 ok (9)
zboot (0) ok
DRAM1 dunit_cfg/delay0_ctrl (0xf34111ba/0x000a8887).
Board ID.: "852-E2"
PCI IRQ routing:
OFF pin = 0
5V pin = 1
CMD pin = 2
* YAMON ROM Monitor
ROMFS found at 0xac080000, Volume name = MIPS_LINUX_XRPC
ac080040 : Name = ., Type = dir, Size = 00000000, Next = 00000040
ac080060 : Name = .., Type = hard link, Size = 00000000, Next = 00000060
ac080090 : Name = xrpc_xload_vmlinux_ES4_prod.bin, Type = file, Size = 0064bf44, Next = 00000000
Checking zboot signature.. it's not zboot file.
Error : Internal, code = ffffffff
Pues yo he de suponer que es por el kermel o por la dom
en la consola logueado
AZBOX[~]$ fdisk -l
Disk /dev/hda: 256 MB, 256901120 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 980 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 732 187391+ 83 Linux
/dev/hda2 733 748 4096 83 Linux
/dev/hda3 749 980 59392 82 Linux swap
tengo 4 particiones en la dom de la azbox
la 4 vacia todalas demas he puesto a cambiarlas y probar el progreso de carga pero no hay forma
a toggle a bootable flag
b edit bsd disklabel
c toggle the dos compatibility flag
d delete a partition
l list known partition types
n add a new partition
o create a new empty DOS partition table
p print the partition table
q quit without saving changes
s create a new empty Sun disklabel
t change a partition's system id
u change display/entry units
v verify the partition table
w write table to disk and exit
x extra functionality (experts only)
le doy a a y seleciono parcion nada no hay forma
por favor os pidu vuestra ayuda para revivir el equipo por que supongo que son los archivos el arranque de la dom
empece ayer con esto y me esta volviendo loco y no quiero chafarla gracias por vuestra ayuda si me la prestais un saludo.
Saca la doom del deco y la metes en un puerto ide del pc y la formateas desde hay, si es con Linux mejor, luego le metes ya el firm.
joaquinain
24 Sep 2009
Ami
A mi me pasó algo parecido una vez. Tras hacer todo el proceso me daba error y no me metía el firm. Al fijarme me di cuenta de que no me reconocía la DOM, el problema era que no tenía partición de arranque.
Lo que hice fue con el fdisk, indicar que la partición de arranque es la primera, con fdisk -a que parece que es lo que tú has hecho, así que si con eso no te funciona no se que puede ser.
Inténtalo de nuevo o haz lo que te dice Oscar, pero sobre todo asegúrate de que la DOM tenga partición de arranque.
Si tienes un ordenador viejo, con un puerto IDE prueba a ver si te reconoce y te formatea la DOM, para descartar que esté estropeada.
A ver si hay suerte.
A
Ami
Bueno chicos muchas gracias por vuestra ayuda
oscar te comento sacar la dom para formatearla en win 7 es complicado por que no me reconoce el sistema de archivos y no tengo maquinas con linux pero me pondre a ello,
lo intente en 7 con una caja de disco duro externa ide usb y nanai,
os comento lo que he hecho
en el punto en el que he pasado yamon y estoy dentro de la consola azbox
escribi primero fdisk -l
vi 4 particiones asi que decidi borrar las 4 que a fin de cuentas es como formatear,
fdisk /dev/hda
m (parametro de ayuda)
d (parametro de borrar)
selecione la 1º y borrada
seleciona la 2º y borrada
seleccione la 3º y borrada
seleccione la 4º y borrada
w (salvar los cambios realizados)
despues cogi apague la azbox, desenchufe todo del pc,
automaticamente cuando borre todo la Dom se quedo limpia me paso de Booting a VDF READY y ya despues pulsando el + del mando a distancia me entro en rescue mode,
ya solo abri azup y mande el pach.e2 y ahora parece que ha vuelto a la vida al fin
GRACIAS oscar_fl y GRACIAS joaquinain sois unos crack y me habeis ayudado mucho un cordial saludo.
Perfecto me alegra ver que lo arreglaste.
A
Ami
Yo yambien me alegro estaba asustadillo de que me lo cargara haciendo un borrado de las particiones pero he visto algun tutorial de cambiar la dom y suponia que se podia borrar despues de lo que me has dicho ya quie las tarjetas sd o compac flash vienen supuestamente vacias asi que me atrevi a borarla supongo que lo proximo que hare con mi elite sera aumentarlle la memoria dom con algun adaptador por cierto ¿Podriais indicarme cual es la velocidad maxima a la que trabaja la dom de la azbox? el motivo he visto tarjetas de memoria samsung sd clas 10 de 16gb que trabajan hasta 48 Mb/s la verdad no se si sera demasiado 16gb pero quiero probar a ver si va mas fluida la maquina saludos.
Cuanto mas rápida mejor, pero no te creas que vas a notarlo mucho, lo que si esta bien para poner mas swap, picons, epg y alguna grabación.
joaquinain
24 Sep 2009
Me alegro que lo hayas solucionado, además es otra posible solución para futuros problemas y está que te cagas que lo hayas compartidos, mucha gente viene, pregunta y cuando lo soluciona ni viene a contarlo, así que gracias por compartir tu solución.
Finalmente, si deseas ampliar la DOM te recomiendo que te compres una de 8 gigas en los chinos, son baratas, y creo que van más rápidas que los adaptadores IDE con SD o CF. De hecho yo tenía antes de mi DOM de 8 gigas un adaptador SD y me va mejor con la DOM, aunque como dice Oscar no creas que el deco va a parecer un avión, símplemente tendrás espacio incluso para grabar alguna serie o peli.
A
Ami
Gracias chcos genial ya he mandando a pedir un adaptador ide compact flash ide casi regalado la tarjeta se me encarece un poco de precio si la compro muy rapida pero una una nueva de 16 gb de 200x me sale sobre unos 15 eur nueva lo unico que eso 25 Mbs en lectura 20 Mb/s en escritura y a ver si puedo cerrar la tapa que si no hare un invento para poder en serio muy feliz de que me hallais ayudado y si ayudo a alguien con esto pues mejor saludos.
Cabe perfectamente, también por ejemplo en firms openspa, podras poner mas plugins y cosas, ya que este utiliza parte de la dom que no suele ser utilizada.
