Manual Sbox con varias locales para AZBOX HD | Archivostv
M
Mad- Max
He puesto en el azbox usando como lector SBOX mi local TDT futbolera y lo he echo de la siguiente manera.........
Yo he instalado Sbox con el MAZ directamente y configurando los dos ficheros que necesitas: sbox.conf y users.conf
Para averiguar el nagra camid [XXXXXXXX] de la tarjeta arranco SBOX desde telnet con la tarjeta metida en el tarjetero con el chip hacia abajo y el log te lo da y se lo pones a la configuracion donde te lo señalo en rojo
El sbox.conf te lo pego aqui. Le tienes que poner tu camid y la rsa que es generica ( la podreis encontrar por la RED )(ejemplo: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY).........
server_only=1 # 0=emu+newcamd server 1=only newcamd server
log=0 # 1=no log 1=log to /tmp/sbox.log //ALWAYS USE 0//
userspath=/EMU/OpenXCAS/SboxCAS/users.sbox
webinterface=1 # 1=web interface on 0=web interface off
webport=81 # web interface port
[slot0]
active=1 # 0=inactive 1=active
sci=/dev/scard # lower
ncdserver=1 # 0=newcamd server off 1=newcamd server on
deskey=0102030405060708091011121314 # newcamd deskey
port=15050 # newcamd port
mhz=357 # Mhz for card in this reader, ONLY WORKS ON INTERNAL CARDREADER. Example: mhz=357, mhz=368
#Nagra tiger/ncmed Example
[XXXXXXXX] # nagra camid (4 bytes)
emm=0 # 0=accept all 1=block emms 2=block emmu 4=block emmg
portlist=0 # use portlist or no
portlistpath= # path from port.list
[TIGER601]
rsa=YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
El fichero users.conf no tiene secretos y solo tienes que añadir los user de esta manera.......
[slot0]
user=user
pass=pass
au=1
Luego solo tienes que agregar a tu CCCAM, MULTICAS, etc..... la NLINE con la IP de tu deco asi....
N: 192.168.1.38 15050 user pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 256 # enlace sbox-cccam
Si teneis alguna duda ya sabeis donde encontrarme
Este seria para la HD del pais, el puerto podeis cambiarlo si quereis pero que no coincida con el de cccam, la linea n en este caso igual que la que pone Magnoman
[main]
server_only=0 # 0=emu+newcamd server 1=only newcamd server
userspath= /PLUGINS/OpenXCAS/SboxCAS/users.sbox # users list
[slot0]
mhz=318 # Mhz for card in this reader, ONLY WORKS ON INTERNAL CARDREADER
#Nagra2/3 Example
[xxxxx] # nagra2 camid (4 bytes)
rsa= xxxxxxx # rsa "n" from this card (like newcs)
boxkey= xxxxxxx # boxkey from this card
#portlist=0 # use portlist or no
#portlistpath=/var/keys/port.list # path from port.list
Y este para la s**a del pais
[main]
log=0 # 0=no log 1=log to /tmp/sbox.log //ALWAYS USE 0//
userspath=/PLUGINS/OpenXCAS/SboxCAS/users.sbox # users list
[slot0]
reader=1
#Seca Example
[xxxxxxxx] # seca camid (4 bytes)
ok_view=1 # if ok_view=1 sbox simulates the "ok view this season" on seca smartcards
portlistpath=/PLUGINS/OpenXCAS/SboxCAS/port.list # path from port.list
Y ya puesto para la irde**o
[main]
[slot0]
port= 15050 # newcamd port
mhz=600 # Mhz for card in this reader, ONLY WORKS ON INTERNAL CARDREADER.
#Irdeto Example
[cccccccc] # irdeto camid (4 bytes)
camkey=0000000000000000 # CamKEY
camkeydata=000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000
y esta para las via***ss
[main]
[slot0]
mhz=500 # Mhz for card in this reader, ONLY WORKS ON INTERNAL CARDREADER
reader=1
#VIACCES Example
[CCCCCCCC] # viacces camid (4 bytes)
ok_view=0 # if ok_view=1 sbox simulates the "ok view this season" on seca smartcards
4=block emmg
M
Mad- Max
menudo hiloooooooooo jojojojoojojojojojo
CHINCHETA!!!!!!!!!!!!! CHINCHETA!!!!!!!!!!!!! CHINCHETA!!!!!!!!!!!!!
dejulu
VIP ATV
31 Ago 2005
Sois unos craks.
Saludos y gracias a los dos por vuestra gran ayuda.
guiro
20 Dic 2006
CHINCHETAZO :)
Y para enlazarlo con Mbox añadir al cwshare.cfg
C: { 127.0.0.1 12000 user pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 }{ 20 } { provider1 : provider2 } #enlace sbox-mbox
gorrypeke
Paletillero del Sharing
31 Mar 2008
pues yo pienso que hay que agarrarlo para que no se pierda este curro que a muchisima gente les va a servir de mucho
muchas gracias por tu curro y manual y a los que han aportado en este magnifico hilo
jutah
26 Feb 2008
Añado 1 cosa que es importantisima para la TDT futbolera en SBox.
Normalmente sabeis que para calcular el camID en la ceniza, albina, etc se eliminaba el primer digito y los 2 ultimos del nº de serie para calcular el camID correcto no?.
Pues para las TDT futboleras solo se eliminan los 2 ultimos digitos, asi se obtiene el camID correcto.
Otra manera de saber el camID correcto es arrancar Sbox por telnet (sin saber el camID) y ver donde pone camID el nº hexadecimal de 8 digitos (ese es el camID correcto).
El por que digo esto? por que si el camID es incorrecto, la card funcionara bien, pero no se actualizara aunque tengais los bloquers desactivados. Al no estar correcto el camID se autoactivan para no dañar la card.
fanatics
6 Dic 2004
y como se iniciar el sbox desde telnet??
Pues se reinicia con estos comandos:
killall -9 sbox.sigma
cd /PLUGINS/OpenXCAS/SboxCAS
./sbox.sigma
X magnoman o algun moderador si pudieseis cambiar el titulo mejor por que este solo alude a la tdt.
M
Mad- Max
como puedes ver en el primer post yo lo he intentado cambiar
de echo si te fijas en el primer post pone...... Manual Sbox con varias locales para AZBOX HD
pero solo se ha cambiado en el primer post, haber si algun supermoderador puede cambiar el titulo del hilo pleaseeeeeeeeeee por que yo no puedo
fepelixpi
5 Feb 2007
os falta para la morita viacces, de todas formas gracias por el aporte
Eso es estan todas la via esta debajo de la irde**o
chero00
7 Nov 2009
wenas
pues ya puestos, estaria de lujo las NDS, que son nuestras card del mONO... un saludete y muchas gracias por el currazo que os habeis pegado...
gboxito
3 Abr 2008
Esta confi de SBOX para la TDT futbolera, la actualiza?? como podria ver que esta actualizandose la tarjeta??
Fanfanito
28 Oct 2005
....y el remate. ¿Alguien sabe como poner 2 locales de la tierra en sbox? Obviamente utilizando una CAM en el tarjetero inferior.
fredoki
8 Abr 2007
Hola,
Alguien sabe si con tarjeta viaccess 4.0 de marruecos el sbox las esta actualizando bien?
He leido el post entero y no me queda claro.
Hombre yo creo que esta mas que claro que si, si esta puesta la configuracion, no se que habras leido pero estar esta.
fredoki
8 Abr 2007
Ya, lo pregunte por que como he leido otro post de alguien que no encuentra manera de actualizar la card y se paso a newcs. Por eso me queria asegurar , antes de comprar la card.
Gracias por aclararlo oscar_fl
ftp
>>fatality<<
20 Ago 2010
Ahi va una pregunta de nota, si utilizo una del pais y otro morucha con un smartgo tendría que configurar tambien mi sbox?
PD: No me doy por vencido Oscar!
plis_plas
13 Oct 2010
Pues he aclarado mas en este hilo que en un monton de manuales que llevo mirando.
Muchas gracias
Claro amigo por que esta todo ya casi hecho, me alegro que te fuese util.
J
Joserra2222
Alguien que me pueda pasar la RASA generica para futbolera terrestre y AXX y el camid de estos dos canales? llevo buscando por los foros, y esa informacion la dan solo por privado, y lo cierto es que no tengo mas ganas de estarme registrando en 10 foros mas.
Muchas gracias.
