MANUAL Newcs+Mbox 04+Cccam 2.1.1+Multicas AZBOX HD | Página 2 | Archivostv
M
Mad- Max
edita el archivo module.seq que esta en la carpeta OpenXCAS y pon SBOX el primero luego reinicia y si no se inicia vas cambiando el orden en el que inician las emus y asi probando a ver si tienes suerte
yo te recomendaria asi en archivo module.seq:
SboxCAS
MultiCAS
#dvbapiCAS
#MboxCAS
las dos ultimas tienen que tener almohadilla por que no descodifican y estan en segundo plano
Multicas tendras que configurarla con el mando para que haga de cliente de CCCAM en lazando las dos emus añadiendo una CLINE en el cccam.cfg de MULTICAS y su FLINE correspondiente en el cccam.cfg de CCAM
maespi
7 Sep 2009
Compi tambien habria que cambiar el S10UserDefinedShell y el openxcas.conf que esta dentro de la carpeta openxcas no?
naxeras
5 May 2010
Una duda.
¿Que eso de arrancar la emu en segundo plano?
Segun este manual los peers de mbox lo tendriamos a través de cccam perdiendo 2 distancias ¿verdad?
¿No se puede decodificar con todas las emus a la vez?
Un Saludo.
naxeras
5 May 2010
Una duda.
Un Saludo.
M
Mad- Max
Una duda.
Un Saludo.
asi es, solo puede descodificar una emu
M
Mad- Max
al S10UserDefinedShell no hay que hacerle nada dejarlo tal cual
el openxcas es posibre que si tengas que cambiarlo y quitar newcs y poner el sbox
maespi
7 Sep 2009
Pondria esto en lugar de lo que hay del newcs?
[module_2]
name = SboxCAS
= EMU/OpenXCAS/SboxCAS
daemon = sbox
version = 0.0.4-7
xcasapi
M
Mad- Max
deberas quitar el "newcs" de el archivo module.seq y cambiarlo por "SboxCAS"
luego debes crear un archivo openxcas.conf dentro de la carpeta SboxCAS asi......
[module]
name = SboxCAS
daemon = sbox
version = 0.0.4-7
xcasapi = FALSE
yo lo tengo asi dentro de la misma carpeta de SboxCAS y funciona muy bien
NOTA- no confundir con el archivo openxcas.conf que esta dentro de la carpeta OpenXCAS ese es otro
maespi
7 Sep 2009
el que esta dentro de la carpeta OpenCAS es al que yo me referia ese tambien habra que cambiarlo porque tiene todas las emus dentro en diferentes modulos
M
Mad- Max
no es necesario aunque si quieres puedes quitar el newcs pero con que hagas lo que yo pongo arriba ya te vale
maespi
7 Sep 2009
no hay manera arrancandolo por telenet para sacar el serial de la tarjeta me dice esto:
<sbox.sigma;cd /PLUGINS/OpenXCAS/SboxCAS;./sbox.sigma
killall: sbox.sigma: no process killed
19:49:58 sbox: Viewing Pay TV without a valid subscription is illegal
19:49:58
19:49:58 Wellcome to sBox (for Sigma)
19:49:58 Version: 0.0.4-7 (19/03/2010 #4)
19:49:58 WebPage: sboxobs.tk
19:49:58
19:49:58 sbox: checking for /EMU/OpenXCAS/SboxCAS/sbox.conf... OK
AZBox[SboxCAS]$ 19:49:58 io: error opening /dev/scard
19:49:58 warning: no cards? no party
M
Mad- Max
19:49:58
19:49:58
o no tienes metida la card o no esta metida con el chip hacia abajo
pasate por este manual........
http://www.archivostv.com/foro/azbox/192847-manual-sbox-varias-locales-azbox-hd.html
maespi
7 Sep 2009
lo he resuelto no era nada de eso simplemente era uno de los scripts de arranque que estaban mas puestos ahora lo que me falla es que comparta por mbox por cccam ya lo hace como se crean los usuarios bien hay ke poner [slot1]user=xxx pass=sss au=1 [slot2]user= pass=...
es asi no?
maespi
7 Sep 2009
se vuelve a repetir [slot0] por cada usuario no?
maespi
7 Sep 2009
oks muxas gracias compi por fin lo consigo ya todo perfecto despues de tanto cambio
maespi
7 Sep 2009
no se si cambiar el cccam 2.1.1 por el 2.1.4 va mejor?
PILYCRIM
16 Ene 2008
He hecho todo lo que pone en el manual y no soy capaz de hechar a andar a mbox me da este error
-sh: MMP[~]$: command not found
<boxCAS/mbox.sh: line 4: ./mbox_module: No such file or dir
-sh: /PLUGINS/OpenXCAS/MboxCAS/mbox.sh:: No such file or directory
Cuando lo instalo y reinicio el azbox, me arranca MultiCAS y lee mi abono pero no veo que arranque ninguna otra emu aparte de newcs que se que esta funcionando por el arbol de procesos que lo veo por telnet.
Necesito ayuda o un manual para torpes.
PILYCRIM
16 Ene 2008
He conseguido hechar a andar mbox manualmente,cambiando en telnet mbox.sh,por mbox_module1 y veo en MCC,que la linea de cccam,esta conectada y me sale con 0 card,pero el azbox esta utlizando multicast para leer el abono soy muy novato con cccam y necesito que me hecheis una mano hay algun programa como MCC,para cccam y poder visualizar si le llega algo de mi abono.
Katafran
Completo
20 Ene 2010
Gracias!!!!!!! xfin veo luz, mi agradecimiento por este aporte.
Saludos y Gracias :kitt-kit:
El tate
22 Jul 2010
Hola amigos,
Tengo una card JSC irdeto y no soy capaz de configurarla. No se si esta combinación me podría ayudar a solucionar mi problema. Os cuento:
El problema es el siguiente:
Como yo de configuración ando muy pez, me recomendaron instalar el firm. 0.9.4931 de telesat, que venía con los plugins instalados y preparado para compartir mi card. Así lo hice y efectívamente el newcams funciona con el Mbox y puedo compartirla, pero al intentar ver los canales contratados por mi card, todo negro.
Miro en Multicas y no aparece nada, como si no hubiese card metida. He probado a activar el multicas y sigue todo igual, con el problema añadido de que dejo de ver los canales que veia gracias a las cards de la casa de la playa.
Estoy seguro de que la card funciona porque de vez en cuando la inserto en un Mvision ST5 y veo los canales sin problemas, pero de lo que no estoy seguro es de si lo que comparto es válido para la casa de la playa o no.
En fin, si alguno de vosotros me podéis ayudar os lo agradecería mucho, porque de verdad que estoy totalmente pez en este asunto.
Muchas gracias y un saludo,
miserere
31 May 2006
Y como se puede actualizar la version de cccam? no se como hacerlosporque tengo la carpeta lib fuera de Openxcas, que seria lo normal, eso me ralla y no se si bastaria cambiar el contenido de la carpeta lib o hay que actualizar algo mas.
Un Saludo
miserere
31 May 2006
Muchisimas gracias oscar_fl, cuando consiga instalar el firm de nuevo pondre la ultima. Pensaba que la unica valida para enlazar los tres era el chinchetazo.
No puedes utilizar la que tu quieras yo tengo en vez de newcs sbox pero lo demas igual y cccam 2.1.3
decai
Super Tirititran
13 May 2006
Hola de nuevo haber si aprendo al go por aqui.
y saludos de nuvo a oscar-fl ;)
cfjuanmi
10 Sep 2009
hola de multicas se puede compartir con CCcams-news o como se podria acer y como podria configurar para ponerlo todo el deco ok listo para compartir
