6072 mensaje out of order | Archivostv
_A_
27 Oct 2004
Manual de instalacion jtag 40 centimos
Bueno pues este es un pequeño manual para instalar dentro de nuestro philips un jtag interno y así aprovechar el puerto paralelo del deco que a la hora de cambiar el firmware es bastante más rápido y cómodo y no hay que desmontarlo;
Empezamos.
(Ojo no me responsabilizo de los desperfectos o daños que pueda sufrir el deco por una mala instalación. Si no estas capacitado para trastear tu deco ni lo intentes por que te puedes quedar sin el. Hay otros métodos lo mismo de efectivos para conseguir el mismo propósito, pero esta solución además te ayuda a poder resucitarlo.)
Material necesario:
-4 resistencias de 100 ohmios,(cinco, si se le quiere poner reset al jtag, que yo personalmente desaconsejo)
-1 resistencia de 33 ohmios
-6 trozos de cable de unos 7 centímetros (si son de colores, mejor para poder diferenciarlos)
-cutter
-1 soldador de punta fina
-estaño
-philips 607x
Para empezar hay que desmontar los tres tornillos que soportan la carcasa del deco para dejar la placa al descubierto, y una vez hecho esto quitaremos los dos tornillos de la placa trasera del deco, (donde están los euro conectores), los tornillos machihembrados del puerto paralelo y del puerto serie y la tuerca que sujeta la rosca de la entrada rf de antena.
Después quitaremos los tres tornillos que sujetan la placa al chasis del deco y la brida que sujeta los cables de la fuente de alimentación (esta brida se quita por debajo del chasis del deco con unas pinzas, o unos alicates de punta fina, o simplemente un destornillador).
Soltaremos los cables planos del tarjetero, del display y de la fuente de alimentacion.
Una vez hecho esto ya tendremos la placa completamente separada del chasis y empezaremos con la tarea fina;
Vamos a trabajar por la parte trasera de la placa ya que es más fácil realizar las soldaduras en esta cara y además nuestro jtag será invisible.
Limpiamos con un paño o un cepillo de cerdas finas la placa para quitar todo el polvillo que se pueda haber acumulado (algunos decos están hechos un asco), y una vez limpio comenzamos a jugar.
Estañamos las puntas de todos los cables
Soldamos los cuatro cables a las cuatro resistencias de 100 ohmios y otro cable mas a la resistencia de 33 ohmios por cualquiera de las patillas de las resistencias, da igual la posición que lleve.
ESTA ES LA OPERACION MAS DELICADA DE TODAS CUANTAS VAIS A REALIZAR ASI QUE MUCHO CUIDADO
En la placa del deco esta soldado el puerto paralelo el cual vamos a aprovechar para el jtag pero antes tenemos que cortar las pistas ya que de lo contrario a la hora de cargar el firm del deco podemos corromperlo por las perdidas en los picos de corriente.
Pues cogemos el cutter asegurándonos que tenga la punta nueva y empezamos a cortar las pistas por la zona marcada en rojo
Pero con cuidado de no cortar estas pistas por que a la hora de devolverlo a su estado natural no podríamos, ya que los cortes que vamos a realizar son fácilmente restituibles con un punto de estaño.
Estas son las pistas que no debéis cortar -MUCHO CUIDADO-
Seguimos, cortadas ya las pistas vamos a empezar a soldar, que es el penúltimo paso para terminar,
Este seria el esquema de los puntos de soldadura
Cable solo (masa)
Resistencia de 33 ohmios
Resistencia de 100 ohmios
Y con esto ya estaría listo nuestro jtag interno, ahora hay que volver a montarlo todo como estaba y a disfrutar de la velocidad de programación de nuestro integrado.
Podéis usar cualquier programa compatible con los distintos decos, ya sea jtagtools o pionero v5.
by juanete.
madeincuenca
12 Ene 2008
Muchas gracias. -A- , Por tu ayuda , pero yo tengo un jtag comprado , con pila de 3v, y me gustaria que alguien me digese como conectarlo en el deco, los puntos a soldar, y como se conecta..........de todas formas gracias por tu ayuda. por cierto no me salen los dibujos del esquema. ¿me podrian valer las conexiones que me pones , para mi jtag con pila?
madeincuenca
12 Ene 2008
Gracias, alejandro por tu ayuda, el esquema que sale , me valdria como referencia , para saber los puntos que tengo que soldar al deco,en algunos e visto que pasan de la bateria de 3v y le ponen corriente directa del deco 5,5 mis dudas estan en saber si se conecta igual que con el de las 5+1 resistencias.y con que tipo de cable se conecta al ordenador despues de istalar el jtag,es el mismo que para cargarle el firm sin el jtag,
un abrazo....
alejandro111
25 Nov 2007
La verdad es que no ando muy sobrado de conocimientos de este deco, aunque tengo uno. He tenido la suerte de que un amigo me ha regalado un oslink que va de lujo. No obstante, he colgado en http://dvb-upload.com/index.php un nuevo archivo que se llama "que es el jtag_archivos" y que ojala te pueda resolver tus dudas.
Un aprendiz de todo
madeincuenca
12 Ene 2008
al final me toca soldar las resistencias,bueno ya lo hecho , y como era de imaginar no rula............no test. el cable que se coloca luego al ordenador, cual es el de 9 pins de serie o el de 25 pins paralelo, se nota que soy de cuenca,chorra.por que a todo el mundo se le escapa ese detalle , pa colmo e encontrado manuales de las dos formas.
Alejandro, GRACIAS por el esquema, ya me lo an enviado los de elctronica suiza, son la leche lugo-cuenca menos de 24 horas , y precio razonable. un saludo...
